首页 电工技术 电工技术
主题:电子血压计用锂电问题
点击:9900 回复:40
引用 wenquan753 在 2018/1/30 19:34:43 发言【内容省略】
欧姆龙的,不知脆弱不?。呵呵
18-01-31 08:58
引用 675955041 在 2018/1/30 16:20:54 发言【内容省略】
晕;14500是5号电池的尺寸;
18-01-31 09:47
引用 ZCMY 在 2018/1/29 20:40:54 发言【内容省略】
可充电的电池电压是不是都是1.2V?买的可充电池法相都是1.2,普通电池是1.5V
18-01-31 10:33
呵呵;常用的镍氢或镍铬充电电池1.2V,这是放电的截止电压,充满后接近1.4V,而普通的电池是1.5V是放电后电压慢慢降低的;所以用1.2V充电电池代换普通的1.5V干电池;
至于楼主这种,用7号充电电池是最简单的方法,搞4节,2节用的时候另外2节充好,成本也不会太高,搞不清为什么非要折腾成3.7V的;
18-01-31 10:55
大那一点电压因该没问题
18-01-31 11:34
我家只有七号电池,懒的去买了,反正也不经常用表情
18-01-31 11:54
你把血压计的电池引线输出做好接插头,然后锂电和二极管做好封装也引出接插件,这样只要把接插件一插,就OK了。老人用,操作越简单越好。所有的工作都是封装好的即可。
18-01-31 14:28
腕式不准,还有指环式,换个袖带的吧,没几个钱
18-01-31 19:06
换上7号锂电池,串一个二极管不费事吧?
18-01-31 21:07
26650容量大啊:容量足有6.8AH!!
反正一切南孚4节用不到一个月(一个礼拜测量3-6次,家里老人几个都在测量),而改用26650,充电一次用一个季度还不止
18-01-31 21:21
上一页 下一页
