首页 运动控制 运动控制
主题:多台三菱j2s-11KB4伺服驱动器上电即报AL32过电流
点击:1727 回复:5
有多台此型号驱动器运行过程中报AL45和AL32更换风扇后AL45可复位,但32过电流始终上电就报,不接负载也是这样,求助各位大神,多台都是同一个问题应是通病,请问这是哪里有问题?
最后修改:2018/1/29 15:05:56
18-01-29 14:59
检查你的电机线是否有短路现象,要不就拿去维修吧,应该是驱动器检测回路或者IGBT故障
18-01-29 17:00
电机脱开也这样,IGBT测量了也没问题,估计是某个光耦有问题了,想请教下线下测试用SETUP161E怎么设置,不接电机可不可以?
18-01-30 10:06
电流检测电路有故障
18-02-01 12:27
7860更换下看下
19-10-16 11:22
驱动电路有故障
19-12-08 11:30
