首页 电工技术 电工技术
主题:250W电机跳闸
点击:1538 回复:17
250W的电流小于1A的,选型没错,可能是质量问题误动作或是其它问题
最后修改:2018/1/29 11:42:47
18-01-29 11:42
是否存在机械故障,不要因小失大,到时电机烧了,得不偿失!
18-01-29 12:19
你确定保护器调到了1.6a,如果没有缺相,你250w电机保护器都选择大了,如果过载跳闸,你电机选择有问题……
18-01-29 12:26
漏电了?是不是保护期也会跳?
18-01-29 14:23
是不是电机缺相呀。我感觉保护器选的不小。
18-01-29 18:35
引用 高雅的雅 在 2018/1/28 23:49:36 发言【内容省略】
如3楼所说,楼主最好把GV2完整型号晒出来,如果尾号是02,你确定是可调到1.6A? 你确定你看的是GV的型号而不是附件的型号?
如果最大可调到1.6A,应该是GV2xx06C。 0.8+/1.4+的电流如果是400V/230V,1.6A的可调上限应该足够了。
最后修改:2018/1/30 16:29:01
18-01-30 16:28
测量实际电流值。检查电机的轴承及带负载的情况,测量电机的绝缘性能如何
18-02-01 11:55
先查下电机、机械是否正常,都正常就启动看下电流根据电流判断问题,实在不行换新的GV2.
18-02-05 23:09
上一页 上一页
