主题:250W电机跳闸
点击:1538 回复:17
zq3076
图片是电机,一个GV2 02的那个电机保护器(电流调节到最大1.6A),一个接触器。
工人说GV2总跳闸,我问电机烫手不,他说不烫,看了一下电机铭牌后又去盘了一下车很顺畅,觉得GV2选小了,应该在大一个档。
因为当时没拿钳形表所以没法看电机电流多少。 准备下次去换一个大一点的GV2电机保护器
18-01-28 22:44
lliu1978
先得测测电流在加以判断!看铭牌 1.6A选的不小了。只要不是频繁启动应该就没问题!
最后修改:
2018/1/28 23:01:55
18-01-28 23:00
这个最好还是在测量好电流应选择在范围之内,保护器
18-01-28 23:37
高雅的雅
GV2--***05或者GV2--***06,绝对不是GV2--***02!!
18-01-28 23:49
xtswc
不小,其他有问题吧
18-01-29 06:53
超级大手
不看数据凭经验,运行中跳闸,启动时跳,原先是不是正常,电压是可行范围内,缺相,电流平行,电机轴承及偏心,等要仔细分析。要是都没问题,取消保护器,加一只1.6A/NR2热继电器电流调至0.7-1.0A左右。
最后修改:
2018/1/29 9:32:07
18-01-29 09:27
mjinbao
电机是否需频繁起动或正反转,跳闸通常是在什么情况下;
5楼所说可以参考。
18-01-29 10:07
首先应测量一下电机的运行电流,再根据具体情况判断故障部位,切勿盲目增大保护器以避免扩大故障。供参考
18-01-29 10:09
电工班长
有点莽撞。
18-01-29 11:15
liuhuoaaa
不一定是小的问题吧!
18-01-29 11:37
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
