首页 变频器维修
主题:20-30HZ加速减速时电机抖动报过流怎么那么难修
点击:3740 回复:38
引用 gedouzhiwang 在 2018/2/3 20:46:06 发言【内容省略】
跟我之前修的5个420一个故障,也换过主板排除过,也是一桩悬案。不知哪位师傅有修好的经验分享一下?
18-02-04 08:16
楼主我说几句!!!我维修变频器的经验任何光耦都怕高温,往往从正常机子拆下来光耦上机子就不能用,拆卸光耦我从不用热风焊枪,所以我做了一些拆卸集成块和光耦的工具,在以下图片。建议楼主买新光耦试试!
18-02-05 14:04
18-02-05 14:04
18-02-05 14:16
引用 1326893350 在 2018/2/5 14:04:19 发言【内容省略】
你的工具杠杠的。光耦我知道怕高温,之前换个光耦测量还有输出,拆下来再装回去就没电压了。
18-02-05 19:27
这种情况我都是直接换电源驱动板表情。因为年久的机器修上也不保险。何况我们的客户相当重要!
有些变频器故障就算是在公司修好了,也会有到客户那不好好工作的情况!所以态度决定一切。新机可以偿式维修板子。
最后修改:2018/2/6 14:48:09
18-02-06 14:46
频率低时电流大,明显大电容问题
18-02-20 10:42
期待!
18-02-25 16:59
应该是机械特性曲,设置不合理,指降速曲线。
18-11-04 19:21
上一页 上一页
