变频器维修
主题:20-30HZ加速减速时电机抖动报过流怎么那么难修
点击:3740 回复:38
20楼
把驱动电源的电容全换新的试试
18-01-30 15:08
21楼
kazefsh
选择自由滑停可不可以
18-01-30 18:06
22楼
gku0223KKXxJ
好像是失速,建议检查电压检测电路与过压保护电路,看母线电压为什么会升高,不带负载的话,不应该640V这么高的电压,看电位器与CPU的管脚输入电压对电压检测【CPU】检测管脚有干扰或有悬空现象。两管脚是不是靠的很近,链路上是不是有元器件阻值变大。
18-01-30 18:35
23楼
gyj1973
不要折腾了,变频器没有问题,参数或者负载。
18-02-03 09:28
24楼
y258464168
母线电压报警,检查下制动电阻是否有问题。
18-02-03 09:33
25楼
以前也有过类似问题,在20HZ左右抖过了就好了,不同国产品牌不少有这样的问题
18-02-03 10:00
26楼
gedouzhiwang
西门子430 11kw。。。20Hz抖动,至今未解决,看来此类问题还是多的,输出完全平衡,不存在驱动问题,电容组全部拆下测量,完全正常,还是更换了,也不存在参数问题,恢复出厂,代换过主板,故障依旧,一桩悬案,唉
18-02-03 20:46
27楼
gedouzhiwang
说什么参数问题的只能是呵呵了
18-02-03 20:46
28楼
xczidonghua
光耦换新的啊,你能保证你拆下来的都是好的吗
18-02-03 21:52
29楼
midanmo
xczidonghua
在 2018/2/3 21:52:36 发言
【内容省略】
好机上拆下来的,换上去还是原来的故障。
18-02-04 08:14
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
【2026深圳传感器与应用技术展览会】即将开幕,参观指南来了
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
智驱新质 融创未来——和利时探索智能化赋能新型工业化新路径
破界共生,载誉前行|ABB斩获第七届艾唯奖多项殊荣
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
