人机界面
人机界面
主题:MCGS触摸屏modbus控制三菱变频器,只能一个方向转动?
点击:4233 回复:6
MCGS触摸屏通过三菱变频器的pu通讯接口连接,在触摸屏上设置40014频率输入正常,40009=2反转可以,0停止可以,但1正转无效,设置10变成高速参数PR.4运行。请是否是MCGS驱动的问题,我用的是7.7的嵌入版
18-01-27 22:15
guanyumou
在 2018/1/27 22:15:07 发言
【内容省略】
只能说明你还没有把手册吃透:
如下所示:
给编号为40009的寄存器
写1为停止
写2为正转
写4为反转
注意!按位来!
最后修改:
2018/1/28 11:53:13
18-01-27 23:42
请问版主,说明书中40014不是频率的输入吗?这个按位是什么意思?还是不太明白。
18-01-28 10:00
请问版主,说明书中40014不是频率的输入吗?还是不太明白。这个按位是16进制的意思?
18-01-28 10:18
guanyumou
在 2018/1/28 10:18:51 发言
【内容省略】
说错了!
是40009,这个正转、反转、停止用的寄存器!
40014这个是给定频率!
18-01-28 11:54
guanyumou
【内容省略】
也就是说:
停止,要给编号为40009的寄存器写16进制0001
正转,要给编号为40009的寄存器写16进制0002
反转,要给编号为40009的寄存器写16进制0004
18-01-28 11:55
guanyumou
【内容省略】
40009寄存器是用来控制起停
40014寄存器是用来给定频率
18-01-28 19:18
人形机器人带来工业发展新机遇
“中国经济持续展现强劲韧性” ——国际人士积极评价中国一系列政策举措提振经济发展信心
年轻力量,智造未来!中国学子闪耀国际机器人竞技场
全场景方案赋能 台达引领光伏行业向“高效、智能、低碳”转型升级
研华AS&R:以边缘AI为核心,重塑机器人产业新生态
中控技术新一代高端装备控制系统M4Pro重磅发布
Teledyne Space Imaging 发布通过航天级筛选的工业图像传感器
通用汽车斥资 40 亿美元,拟将主要制造业迁回美国
