,但作为新手,还是学到很多东西!
这几天回来后准备继续搞定!现在说说问题,在断开直流母线电压后,检测u相上臂驱动后端信号没有,前端信号正常。 驱动芯片是TLP701,现在测量GU和EU端电压为零,光耦换过两个,电阻测量过是好的,现在把三极管,大小电容都去掉了,依然没有输出,模块也是新换的,感觉就这么几个零件,不应该不出信号?其它几路信号都正常的!测量时还发现下臂的驱动后端有信号,但是电压低,只有5V,5V的话应该导通不了IGBT的吧?这会不会和上臂的信号有关?
点击:1405 回复:14
,但作为新手,还是学到很多东西!
引用 A左边仰望 在 2018/1/26 17:36:19 发言【内容省略】
在不给信号的情况下,4,6脚之间没有电压,给信号的情况下有约4V的电压,正常的几路在15V左右。
