首页 变频器论坛 施耐德电气变频器论坛
主题:施耐德PLC(TM218)电源板电路图
点击:7514 回复:14
施耐德PLC(TM218)电源板电路图
查看大图
图1 开关电源电路一
振荡芯片采用200D1,振荡电路在内部,振频为100kHz。功能可参阅384x系列。IC6、PHC1构成稳压反馈控制电路;PHC2、Q2、Q3为“过压锁”电路(参见图2),当稳压失控时,钳制反馈信号从而保护状态。
输出三路24V电源(其中有两路不共地),故障时如用其它电源取代,有点麻烦,可以考虑检修。
通常,PLC开关电源的检修,其价值不仅在于硬件电路,其软件和生产上的附加价值更大,而且因生产急需快速检修,是检修要求。
查看大图
图2 开关电源电路二
主板DSP供电需3.3V和5V电源,由DC-DC转换器电路AX3007取得。
比较器和SCR1电路:由IC7取得基准电压,输入Vcc2和Vcc3的电压做为比较,监控其工作状态,过电压故障发生时,Q6导通,触发Q2、Q3过电压保护锁动作,同时SCR1被触发导通,切断Vcc3供电支路,确定DSP器件的安全。
有两重电压锁的保护,尤其是注重了是Vcc3——DSP供电电源的监控与切除。
中华工控网 http://www.gkong.com/ 原创文章,转载请注明出处。
咸庆信
2018年1月26日
18-01-26 12:19
沙发。收藏了。感谢咸工一直无私的奉献。版主呢,赶紧加精呀。工控论坛,因你精彩!
18-01-26 13:10
我已收藏,谢谢楼主
18-01-27 00:15
   已经23:20了,脑子不太清楚了,先收藏咸老师的辛苦之作,明天再仔细学习。谢谢咸老师是。
18-01-27 23:21
好东西,感谢分享
18-01-28 12:58
收藏一下  咸工辛苦了
18-01-28 13:44
下载收藏用的到。谢谢咸工
18-01-28 18:47
收藏了,谢谢咸老师的分享!
18-01-29 11:58
有20年没画过这样的图了(不过那时候是手工画),想想那时猜出不熟识的擦去字符的集成块,现在没有感觉了;现在若再看那样的板子,已无从下手了。
楼主从实际得出的资料,非常好!
18-02-09 19:48
大神一直都在
18-02-13 10:12
上一页下一页
