西门子SIEMENS
主题:伦茨伺服驱动器X6/1(模拟量输入端子)没规律的有4-5v电压是怎么回事?
点击:830 回复:3
伦茨EVF9328-EV驱动器模拟量输入端子有电压输出,是不是主板坏了?
18-01-25 22:56
kdrjl
把输入端与参考点位之间短路,如果是差分输入,就把两个输入端短路,看看是否还会有此现象呢?如果有,那是内部的问题,如果无,就是外部的端子有悬浮电压所致。
18-01-26 14:40
这个电压无规律偶尔出现,影响模拟输入信号造成无规律忽快忽慢。
18-01-26 14:56
goldage
如果你确认输入端没接线都是测量有电压,还是比较高的话应该是主板问题,建议送修
18-01-26 21:59
MCU AI/ML - 弥合智能和嵌入式系统之间的差距
西克小R课堂 | 更快更强更安全!RFU6 固件升级啦
三菱电机人机界面GOT3000系列正式发售
具身智能 “破圈”+ 中国力量崛起:机器人竞争进入 “中国时间”
加快培育智能制造人才,2025工业人才发展峰会在郑州举行
台达智能制造创新中心启用 打造实机验证与培训一站式场域 助产业应对全球制造挑战
华北工控ATX-6159主板:赋能工业数控设备集成控制与协同作业
台达重磅发布11款工业自动化新品 以“N+种可能”驱动制造业数智跃迁
