首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:一个电机启动的和停止的问题
点击:805 回复:3
小弟不才!学习OMRON PLC不久,只懂皮毛,本着虚心学习的姿态请教各位大神!
一个电机启动,程序设计是要求电机在自动运行状态下,规定的时间内不能频繁启动,例如10秒之内不能连续自动启动3次,否则保护停车,一小时之内不允许手动复位,同时 打出频繁启动报警指示灯。必须强制钥匙复位才行。
CPU为CJ2M CPU12
哪位大神能把程序编写截图发给我一下呀!!谢谢大家!!
最后修改:2018/1/25 8:45:38
18-01-24 19:44
定时器加计数器就行了啊!先做一个时间基准,比如说10秒,然后取10秒内计数,如果10秒内计数次数超过规定数值,触发断电保持继电器,断开输出并启动另一个计时器,比如1小时,这一小时内输出不会再有,由于用断电保持继电器,即使PLC断电复位也不能解除,必须由另外的按钮来强制复位断电保持继电器,复位后输出电路才可以工作。
18-01-25 08:33
定时加计数可以做到。
18-01-25 08:49
谢谢大神,本人太笨,我研究研究
18-01-25 12:03
