首页 变频器维修
主题:伟肯690V400kW变频器整流模块频繁炸机是怎么回事儿?
点击:3400 回复:17
整流正负母线上还有其他原件吗比如防雷板,是不是此易坏整流的部位与另一套整流结构件有什么异同,或备不住有什么特殊原因,使此地易集聚灰尘,静电放电使之放电闪络打火使整流烧坏,或此地正负铜排靠的比较近并且铜排有毛刺,机械加工不平滑,放电使然。总之要找到异同点,不然整流既然是好的,为什么总炸。希望楼主在这方面下点功夫。
18-01-25 19:02
是否因运行中过热而烧毁?
若是,即触发或控制电流偏小,开关变成了电阻,流通电流时发热致烧毁。
须查控制电路,可能有元件变值。
再者,有无输入电抗器?若无,须添置。
18-01-28 13:14
双整流单元并联驱动?其中一个整流单元炸机?是吗?这个整流单元是可控硅整流?还是IGBT整流呢?如果是可控硅整流,那他的输入应该有快容的,快熔没发挥保护作用?
18-01-28 16:23
是不是进线电源的前级供电有电容补赏,又因为整流器件是非线性元件,产生的谐波主要是奇次谐波,使整流器件发热过流 ,有可能此套整流单元所处位置,所处地位可能不利 ,使之分担的电流动态冲击或电压动态冲击较多,好像是一薄弱环节,有时故障发生是没有什么道理的,就像汽车轮胎哪里薄,哪里就先爆。
18-01-28 19:58
变压器一对一供电,没有补偿,有输入电抗器。
18-01-29 18:04
有可能啊
18-01-29 18:05
好像是整流单元的可控整流部分有的触发不彻底,或可控部分没触发,导致一只整流或几只整流可控部分不工作,只不可控整流在工作,变频器三相电流严重不平衡,烧整流与炸机就是必然了。
18-01-29 18:49
楼主,买到假货了,
有没有到现场看来,什么类型负载,环境怎样?
是上电或关电的时候炸,还是运行中炸,加速炸减速炸??
触发板,主电容问题有没有检测过
机器内有打火的地方??
18-02-22 14:26
上一页 上一页
