首页 自控设计
主题:求帮助,系统中既有三相电机,又有单相电机。
点击:1355 回复:15
控制系统中既有三相380V电机,也有单相220V电机,三相电机电流很小,1A左右;单相电机电流却很大,大概10A。这种情况我是不是要加个变压器先把380V转为220V  再给单相电机供电,以防止出现三相不平衡的情况啊? 请高手帮助下。
18-01-23 13:21
这个你的单相设备数量除以3,每相平均分点就好了。你用变压器,要多大的才够啊。
18-01-23 13:25
防止出现三相不平衡的情况?这要看你的变压器有多大,还要看有多少不平衡电流。
18-01-23 13:26
看着情况可以买个小功率变压器,没多少钱
18-01-23 13:37
尽量将单相负荷平均分配到三相各相上,根据你的情况不建议使用380v/220v的变压器作单相电机供电。仅供参考
18-01-23 13:45
电源供电能力如何,单相电机数量及能否大致均分到三相;
若加变压器,是由三相转为~220V、还是如何。
18-01-23 13:49
引用 hj78032992 在 2018/1/23 13:21:34 发言【内容省略】
配变压器成本很贵的,以10A的变压器为例,就应该得购买3~4KW的变压器,体积巨大,笨重难移。只要供电容量足够,单相功率不是很大(上级变压器容量和导线容量),直接用三根火线+一根零线拖动即可。
18-01-23 13:58
三相无法平衡吗?
18-01-23 14:15
只要上口的电源容量足够,只要把220单相电机在三相平均分配,就没问题吧。不用再搞变压器了。多麻烦。
18-01-23 14:21
三相四线进来就可以了,尽量均衡负载,变压器价格贵,发热不少
18-01-23 21:23
上一页下一页
