自控设计
主题:求帮助,系统中既有三相电机,又有单相电机。
点击:1352 回复:15
hj78032992
控制系统中既有三相380V电机,也有单相220V电机,三相电机电流很小,1A左右;单相电机电流却很大,大概10A。这种情况我是不是要加个变压器先把380V转为220V 再给单相电机供电,以防止出现三相不平衡的情况啊? 请高手帮助下。
18-01-23 13:21
honghaii
这个你的单相设备数量除以3,每相平均分点就好了。你用变压器,要多大的才够啊。
18-01-23 13:25
pan_xiansheng
防止出现三相不平衡的情况?这要看你的变压器有多大,还要看有多少不平衡电流。
18-01-23 13:26
刘刚VtDoERSp
看着情况可以买个小功率变压器,没多少钱
18-01-23 13:37
尽量将单相负荷平均分配到三相各相上,根据你的情况不建议使用380v/220v的变压器作单相电机供电。仅供参考
18-01-23 13:45
mjinbao
电源供电能力如何,单相电机数量及能否大致均分到三相;
若加变压器,是由三相转为~220V、还是如何。
18-01-23 13:49
cfg168
hj78032992
在 2018/1/23 13:21:34 发言
【内容省略】
配变压器成本很贵的,以10A的变压器为例,就应该得购买3~4KW的变压器,体积巨大,笨重难移。只要供电容量足够,单相功率不是很大(上级变压器容量和导线容量),直接用三根火线+一根零线拖动即可。
18-01-23 13:58
wang4370
三相无法平衡吗?
18-01-23 14:15
kdrjl
只要上口的电源容量足够,只要把220单相电机在三相平均分配,就没问题吧。不用再搞变压器了。多麻烦。
18-01-23 14:21
goldage
三相四线进来就可以了,尽量均衡负载,变压器价格贵,发热不少
18-01-23 21:23
多地出台新举措 推动制造业重点产业链高质量发展
两大展会联袂齐出 台达以智造之力深耕行业
华北工控深度定制嵌入式产品方案,赋能商用服务机器人系统再升级
艾默生除尘器监测与控制解决方案可提高性能并保护环境
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
2025第五十届中国电工仪器仪表产业发展大会及展会盛大启航
以科技创新推动产业创新 中国(安徽)科交会打造“聚变融合”实景图
华北工控BIS-6670L:支持轻量级边缘AI计算,满足物联网自助终端产品要求
