首页 机电一体化
主题:【话题】请教一个机械问题, 在圆面开圆孔怎么开?(20180123)
点击:2395 回复:24
如图所示, 这个是正视图, 正视图是圆孔, 实际开的孔是不规则的.
最后修改:2018/1/24 8:32:14
18-01-22 18:10
简单的无关紧要的就直接电焊条大电流烧穿,气割等等…
18-01-22 18:29
制作一圆环模具,模具并不复杂,模具上有圆孔,圆孔与需要钻尺寸一样,将模具套在工件,夹紧后就可以钻孔了。
18-01-22 18:50
去查一下钣金资料,的就知道怎么放样开孔了,要求不高用管子比划一下,用划针做记号,壁薄的用开孔器,厚的用氧气割,不锈钢的用等离子割。经常做管道的有的会用电焊大电流吹孔。
18-01-22 19:18
什么材料?如果是开口后焊接的话,是不是还要考虑打坡口?
18-01-22 19:31
相当于在一个斜面开个孔,是不好开。首先固定是必须的,我是搞电的。不太懂机械啊,纯属个人感觉
18-01-22 19:36
孔不大用铣床加工就好了,这个问题很简单,交给机加工师傅他们会给你搞的好好的
18-01-22 20:08
材料是304不锈钢
18-01-22 20:38
引用 ymxu 在 2018/1/22 20:38:30 发言【内容省略】
不锈钢啊!多大材料开多大孔。开一个还是批量?
用等离子切割!
18-01-22 21:20
直径700mm的
18-01-23 07:41
上一页下一页
