首页 电工技术 电工技术
主题:今天早上8点四十停电了,刚刚来电了,所有的电机全部反转
点击:7444 回复:73
这个是供电公司在维修时改变了相序,还好没有对你的设备造成损失。
18-01-23 08:37
引用 lliu1978 在 2018/1/22 15:22:38 发言【内容省略】
看来我是中奖了。
18-01-23 08:37
一直等待了的,没有开机三次,反反复复的停电三次,终于正常了!都到晚上七点半了才正常。
18-01-23 08:39
要保留损失证据
18-01-23 08:54
还好没有不能反转的机构,要不然就惨了!
18-01-23 09:15
引用 qq2994216177 在 2018/1/22 18:59:18 发言【内容省略】
这个还真碰到过,当时一条街上的电气只要开机了的全部挂掉!
18-01-23 09:17
碰到一次小水电站更换变压器和10KV出线,水电站在半山上,没有公路,一台400KVA变压器全靠工字钢加钢管硬拉上去,到位后安装,10KV出线由原来的裸线更换为绝缘线,接线后试车发电,发现一相电流没有,叫我去查,到了后检查发电机正常,系统电压正常,并网发电确实缺一相电流,停机后查变压器高压侧熔断器正常,变压高低压侧直流电阻平衡,没办法了, 用了一台电动机试系统电源,发现电动机运行时缺相,总算确认系统缺相,通知供电部门检查线路,发现有一转角杆处一相绝缘接头没压紧,只有一点尖点接触,所以测量时电压正常,一通大电流就出问题。
18-01-23 11:30
进线线序换了,
18-01-23 11:50
停电没提前通知?这个真的很无语了
18-01-23 13:15
你这里最好搞清楚,联系好,别把相序改过来了,那边供电段再改回去,这边又反向一次
18-01-23 13:41
上一页 下一页
