机电一体化
主题:【话题】如何实现发热管断丝报警?(20180122)
点击:2395 回复:23
sanlizml
烤炉流水线,90组,270条发热管,380V,星型接法,想用经济简便的方法实现断丝报警,各位有什么好办法?讨论一下。
最后修改:
2018/1/23 8:44:37
18-01-21 16:59
淘宝上有卖加热管断线报警器
18-01-21 17:21
lliu1978
星形接法可以检测中性线电流!这个应该是最简单的吧?
18-01-21 17:40
监测每一相的运行电流不就可以了吗
18-01-21 17:41
刘刚VtDoERSp
如果90组一起开的话,估计断个一两根看不出来,长期使用恰好三相均有坏的,就更看不出来了。
建议将90组在设备允许的情况下再分成9组,在支路上挂三个电流表,记下全部正常时的数值,可以对比电流比较直观;发现问题可以及时查找维修,查找故障点可以用380V灯泡,点亮就存在断路,昏暗就正常。仅供参考,欢迎讨论
18-01-21 20:05
kdrjl
这好办,断丝就断电流,搞个电流检测即可。采用分流器检测或者非接触时的电流检测均可。根据自己的条件和承受能力。
18-01-21 20:29
mandriva
当你发现升温缓慢或者升不上去了就应该知道发热丝有问题了吧,温控表显示不是很明显吗?系统越复杂越容易出故障
18-01-21 20:54
hmz810220
mandriva
在 2018/1/21 20:54:20 发言
【内容省略】
以前搞加热的包装设备用电流表监控,不过也就10根加热管,但是热电偶的位置附近有几个加热管,没看电流还真不知道到加热管断了
18-01-21 21:06
通过电流能知道根数,如果精确到哪一根,就比较难。
18-01-21 21:14
woshigoutou
可靠的方法就是套互感器加电流表,记录平时运转电流。
18-01-21 21:21
广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司总部项目动工仪式举行,总投资2亿元
融智于边 聚力共创丨研华伙伴峰会圆满落幕,携手共绘边缘智能新蓝图!
智元机器人获富临精工数千万元订单,工业具身智能迎来规模化商用突破
华北工控 PPC-3156QAR:ARM架构工业平板电脑,为医疗服务终端打造高效边缘平台
全球工业机器人市场遇冷,中国逆势增长成最大亮点
华沿机器人拟赴港IPO ,将募资超2亿美元
【行业解决方案】OPT多合一产品组合,赋能“物流自动分拣”提质增效
Vishay新款汽车级IHDM电感器即便在恶劣环境下仍保持出色的感值及饱和电流稳定性
