首页 变频器维修
主题:伺服TNY277电源故障
点击:7129 回复:10
TNY277电源5V输出电压高达20多伏,间歇起振,烧主板,稳压回路取自5V,其它不相干的二次回路全断开,稳压回路好象也没故障,查不到故障。
18-01-19 11:49
TNY277电路,没反馈回路,TNY277换过,稳压回路电阻阻值正常,431换过,电源板不带主板输出电压高,间歇起振,查不到故障。
18-01-19 12:00
换掉,看看那个电容,它负责原边电流检测
18-01-19 12:20
BP/M换多大呢?
18-01-19 13:06
直接DC-DC吧。山寨一大把。
18-01-19 16:56
规格书上有。
18-01-19 17:49
把所有电解都换掉,总共就是那么几个
18-01-19 18:00
松下的伺服吗?
18-01-19 22:01
稳压管量一下
18-01-19 22:50
间歇起振,建议并个负载电阻再看看,可能由于负载轻
18-01-25 22:51
上一页下一页
