变频器论坛
英威腾变频器
主题:英威腾变频器,报OH@故障码,开机工作十几分钟就跳了,反OH2故障码,
点击:9547 回复:14
zjx559
要每次都断电等变频器指示灯熄灭了后,再开机,才能工作。
不知道是什么毛病。
变频器带动是4千万潜水泵,水位开关控制变频器。
18-01-18 18:42
zjx559
不好意思,打错了几个地方,
4KW, 和 OH2故障码。
18-01-18 18:44
过着看看里面风扇是不是不转了。,一般来说OH就是过热报警
18-01-18 19:09
goldage
这个建议还是要检查一下你的负载,估计你的电机轴承开始有问题了
18-01-18 21:40
woshigoutou
过热故障。是不是变频器内部温度高。楼主可以除尘试一试,也不排除负载重
18-01-18 22:05
电柜欠保养,表面都看得到很多灰尘,何况散热板和风扇
18-01-18 23:26
honghaii
说明上说过热故障,这个要检查散热和使用环境温度。
18-01-19 09:25
xuzhaokun
同意二楼的说法,有可能风扇坏了,在看看变频器散热风道堵没有,尘土多吗。
18-01-19 19:31
小瓦
一次遇到工业洗衣机用的LS变频器,也是OH过热,拆开一看内部全是纺织品的毛绒堵塞。
18-01-19 20:55
LT414
看来,小英的工作环境比较恶劣呀,很多灰尘
18-01-20 07:58
西门子第二季度表现稳健,确认年度业绩目标指引
派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
《免费试用+丰厚奖励!快来体验福禄克 Thermalert® 4.0 红外测温仪的魅力!》
国家统计局:下阶段工业领域大规模设备更新和消费品以旧换新政策将释放更大市场空间
高精度的新纪元:更快速的启动、更精准的加工
三一重工发布2023年盈余财报:海外收入逆势上扬,占核心业务六成,彰显全球扩张强劲势头
5月21-22日 | 华北工控邀您相聚2024中国(北京)机器视觉展
Visionary-B Two 智能 3D 视觉摄像机
