变频器维修
主题:变频器充电电路维修
点击:1032 回复:8
TBHHN
由于变频器充电电阻烧坏,更换后充电继电器不响,模块不好拆,电路板反面不方便查,请教:继电器可以直接接到开关电源吗?我想开关电源通电起振要一般时间。这时间不知是否够 或者各位师付有没更好办法,谢谢
最后修改:
2018/1/17 12:46:22
18-01-17 12:45
继电器控制电路很简单,检查维修也很方便,没有必要动改电路的心思。再说不同功率的机型其电容充电时间是不相同的,继电器直接受开关电源控制显然是不妥的, 要不设计师也没有必要专门设计继电器控制电路。
18-01-17 13:04
zzm7959
还是不要改动
18-01-17 13:11
蛇会大学
继电器电路比较简单,修复就可以
18-01-17 16:21
凤凰息梧桐
是继电器不吸了吗
18-01-17 16:34
MFDXT
继电器的好维护
最后修改:
2018/1/17 16:42:27
18-01-17 16:41
gku0223KKXxJ
检查 变频器主回路正常,线路板其他也没问题,你可先切断模块直流母线正极端【P】,用刀片割断母线。你就可以单独给线路板通直流530V电,对线路板进行检测与维修了,不必担心模块会损坏了。修好后恢复割断的母线就可以了。注:切断模块正极供电。是最关键一笔,一定注意,维修过程中模块不能上电。维修完毕后不要忘记,恢复切断的地方。
18-01-17 18:29
xuzhaokun
小心炸机呀,最好不要改动。
18-01-17 19:36
gku0223KKXxJ
不会炸机,因为模块上没有电,相当于把模块已拿掉了,单独给线路板通电,想怎么测就怎么侧,想怎么修就怎么修,就是不炸模块。搞维修的学会变通。
18-01-18 18:29
展会预告 | 倍福专为塑料机械量身定制的集成式自动化解决方案
ABB 荣膺巴斯夫湛江一体化基地项目“优秀设备供应商”大奖
深化智能物流技术交流 | 兰剑智能与图尔克德国共探合作新机遇
引领汽车制造业迈向全面具身智能化!全球汽车零部件龙头延锋国际与银河通用签署战略合作
视觉・性能・兼容三重升级! 台达 DOP-100L系列工业 重磅登场
智造跃迁,正当其时:施耐德电气即将亮相2026汉诺威工业博览会,展示能源科技融合创新成果
美的与中集携手打造出海标杆
规模化起跑!乐聚人工智能产业供需对接会(苏州站)圆满举办
