传感器论坛
主题:普通变送器能否接安全栅
点击:1644 回复:7
132lqb
普通变送器能否接安全栅?现场温度传感器(两线制)受变频器干扰较大,想加个安全栅不知可行否,我记得只有本安传感器才能接安全栅,不知我认为的对不对,该怎么解决,请高手指点
18-01-17 09:03
hgxmm123
可以的
18-01-17 09:19
woshigoutou
现在都是隔离器,分有源的,和无源的。压变一般都是有源
18-01-17 15:21
solidcam
可以的
18-01-17 21:04
dlr
有现成的安全栅也可以用。看来楼主只是想提高抗变频器干扰的能力,那采用隔离器件就行了,如隔离器、隔离式信号分配器、隔离端子都可以达到目的。
隔离器件就是为解决现场设备、仪表间存在“地”电位差的问题。因为其具有使输入/输出在电气上完全隔离的特点,也就是输入/输出间没有共同“地”,即温变的“地”与外部设备(变频器)的“地”无关系。这样就可提高抗干扰能力。
不知楼主的是一体式温度变送器,还是分体式温度变送器?在具体应用时会略有差别。
18-01-17 22:43
蛇会大学
安全栅是什么?我百度的安全栅是用来防爆的
18-01-18 11:39
安全栅我一直认为俺们就是叫隔离器
18-01-18 11:51
wxdlbsq
可以用的,安全栅具有限能防爆作用,当然也具有隔离的作用,价格较隔离器高一些,如不需要防爆的话,用隔离器就可以了 无锡茂尚电子科技专业生产隔离器 安全栅 温度变送器 电话:0510-81800019 www.wxmos.com
最后修改:
2018/1/18 12:12:56
18-01-18 12:12
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
中控技术召开生态伙伴交流会并发布STEP生态伙伴认证体系
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
签了!海尔卡奥斯又多了一个伙伴
海克斯康集团宣布收购indurad,加速矿山自动化转型
加速数字化应用,施耐德电气助力路桥隧道行业驶入绿色发展快速路
全球视野 算领未来,施耐德电气助力数据中心把握智算机遇
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
