首页 电工技术 电工技术
主题:如何计算这套设备的配线
点击:1590 回复:22
至少150两条并
18-01-16 22:37
每台设备单独布线,设环境温度为40度,导线耐温为70度,明设布置。
则:145KW电流为475A,采用每相70平方*2或95平方*2,压降分别为7.1V、5.9V
18-01-17 09:42
最好那个公式的最后一项不是0.8而是0.7,这样可以打出一定的安全余量。如果是0.8,就意味着电机的功率因数和效率都是0.9,这个指标可就太高了。一般电机的功率因数在0.8-0.86之间,效率在0.85-0.9之间,差不多。这是说的中等功率电机。
只有进口的高效能电机,功率因数和效率都可以到到0.9,甚至以上。
个见,仅供参考。
18-01-17 10:07
上一页 上一页
