首页 传感器论坛
主题:【话题】50米距离用K型热电偶检测精度+-2度使用上需做补偿吗(20180115)
点击:1985 回复:21
这个温度用热电偶不太合适,热电阻足够测这么点温度了,热电偶在低温段精度本来就很差,这么远距离做补偿也是白扯。
要么装个变送器变送一下,电流传输距离远,但是要做好屏蔽,以防干扰。
18-01-15 09:11
补偿与远近关系不大。如果用K偶,精度±1度以上,希望可靠工作,则远近都要补偿线。
楼主的测温范围用热电阻即可。
18-01-15 09:28
谢谢大家回复
18-01-15 11:44
这个和楼主的要求±精度有关系,要求精度不高,线长一点也没有关系,如果要求精度高,建议使用热电阻
18-01-15 14:09
因为之前做加热的都是检测温度在300度,热电偶离温控器也就1米左右,所以对加热检测这块不是很熟悉,今天看了大家回复,又学习了,现在选型就更有信心了
最后修改:2018/1/15 19:53:30
18-01-15 19:53
用热电偶温度补偿线或用通讯
18-01-15 21:02
引用 877476825 在 2018/1/15 8:58:05 发言【内容省略】
导线在冬天跟夏天电阻变化就超出2°以上,省钱不是这么玩的
18-01-16 09:51
用温控表的通讯功能吧。
18-01-16 11:12
这个方案实用一些。
18-01-16 11:31
引用 高雅的雅 在 2018/1/16 9:51:06 发言【内容省略】
表情是这样啊,没了解这么深入
18-01-16 12:33
上一页 下一页
