传感器论坛
主题:【话题】50米距离用K型热电偶检测精度+-2度使用上需做补偿吗(20180115)
点击:1985 回复:21
hmz810220
本想把温控仪放在检测位置附近,在用通信方式把温度值传递到触摸屏上,还是说温控仪放在电气柜这边但是离检测位置有50到60米远了,检测精度倒是不高,检测温度在80度左右,超过设定温度输出报警
最后修改:
2018/1/16 8:35:23
18-01-14 19:28
bnnyygy
感觉用485方便点吧。
18-01-14 20:10
fsjnzhouyan
用补偿线。
18-01-14 20:24
osp321
热电偶接线有专门的补偿线
18-01-14 20:33
dlr
80度的温度应该选择热电阻来测量,其测量精度优于热电偶,50-60米的铜线比补偿导线便宜不少。
18-01-14 21:00
光
这么 远的距离怕是要有干扰吧!
18-01-14 21:18
高雅的雅
这个选用欧姆龙的E5CC温控,带485那种价格也不是很高
18-01-14 21:26
goldage
直接用1.5平方的铜线就好了
18-01-14 21:33
yejingmao
用热电偶温度补偿线或用通讯
18-01-14 22:31
0-150度的热电阻,精度不错。然后三芯1.5mm的屏蔽线应该就满足要求了
18-01-15 08:58
越疆科技完成港股上市备案,或将成又一家通过18C章程在港上市的企业
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
华北工控EPC-3208P-A20:一款超高能效、高扩展性的工业整机
霍尼韦尔以13.3亿美元出售个人防护设备业务 聚焦核心领域
聚势同行,以质致远,侨交会2024(迪拜)智能科技展圆满收官
英伟达黄仁勋称未来三种机器人有望大规模生产
全国首个城市级工业人工智能中心在广州亮相
中控技术召开生态伙伴交流会并发布STEP生态伙伴认证体系
