主题:关于变频器一拖二
点击:2878 回复:30
一台变频器能带两个级数不一,功率不一的电机吗?
我觉得可以,只要不超过变频器的额定功率。(没有测试过,有这方面经验的朋友?)
18-01-13 14:55
pan_xiansheng
V/F运行模式可以,不用说你是2台,就算20台都没问题,只要总容量不超,但矢量模式不行。
18-01-13 14:59
yutianhe95
没说清楚,这个一拖二是怎么个拖法,是正常运行就带两台还是启动一台到工频转另一台。
无论何种,线路保护都要单独考虑。
18-01-13 15:02
woshigoutou
是不是两种工作方式。端子控制。两个电机使用不同工况?还是两个电机同时启动。
18-01-13 15:10
蛇会大学
很多厂家都是这样做的,电机总功率不超过变频器功率就行了
18-01-13 15:30
SZHFEI512
很少这样用,一般都是同样电机,用在同样的功能,否则变频有何意义,直接用接触器还便宜
18-01-13 15:55
qd
两台级数不一样的电机速度快慢怎么控制
18-01-13 16:04
yejingmao
我前天才做了一个一拖三的,也是第一次这样做,耐不耐就看时间了
18-01-13 16:06
MFDXT
yejingmao
在 2018/1/13 16:06:14 发言
【内容省略】
期待有后续的报道
18-01-13 16:28
lliu1978
电机的保护如何解决的?
18-01-13 16:37
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
