主电机旋转一圈360度,通过凸轮分割器带动了从动轴转45度。 其中主电机0到180度,从动轴旋转,180度到360度时,从动轴静止。
现在要取消凸轮分割器机械传动,主电机旋转时,要求从轴电机完成上述配合。
最直接的方案:取主机旋转角度,0到180度,PLC发脉冲让从轴伺服旋转45度,主电机180度到360度,从轴伺服静止。
我想了下,如果从轴是应用在定量灌装的场合绝对没问题,因为不需要考虑累计误差。如果是旋转台工位加工则不行。 因为从轴转第一个45度是参考零点,再转一个45度,以前一个终点为基准。 如此误差累计,几千几百次以后误差就大了。
有人说你用带多圈绝对值编码器的伺服,可多圈的也有个上限。我的从轴随着主轴每次转45度,中间绝不会允许找零点的。
请大家指点这种应用场合的设计方案
