首页 变频器维修
主题:6se70变频器 15KW.报E.
点击:1118 回复:5
报E,更换CUVC无效,CUVC在别的变频上正常,查L4974电压正常有15V输出,MC340正常,MC33617输出5V有,请指点!谢谢!
18-01-13 11:45
办公室有个这个变频器的详细说明,回头可以帮忙看下
18-01-14 00:00
这种维修级的问题,需要内部的图纸信息,一般使用者手里没。涉及专业性了。
18-01-14 09:53
现在感觉测量5V 电压有点不正常,有5.6V,把相关外围电阻查了,正常,那几个贴片电容不知道多大的。
18-01-15 15:35
电源不止这几个
18-01-16 20:31
芯片级的维修需要关键点的电压检测,最好能找一个相同的正常板件对照维修,可能可以搞定
18-01-17 10:56
