首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:西门子PLC200+++224cn电源指示灯不亮了,电源板没问题,怎么回事???
点击:4624 回复:19
电源指示灯不亮,运行灯也不亮。。。怎么回事
18-01-11 22:11
楼主如何判断电源板正常的?
电源板与上面两块板子连接的插针有没有问题
18-01-11 23:41
用这个电源板给其他模块供电,正常
18-01-12 06:40
cpu板有问题了
18-01-12 07:50
是不是220电源接到24V
电源,把电源板
18-01-12 07:54
确认电源板没问题,那就更换下I /O板试,还不行就CPU板问题;
18-01-12 09:15
如果没有主板更换的话,直接报废买新吧,买一块主板的费用跟买新差不多
18-01-12 09:51
18-01-12 12:50
看有没有电压输入,24Ⅴ
18-01-12 12:53
不知你的pLc是220v,还是24v输入。
18-01-12 12:57
上一页下一页
