首页 电工技术 电工技术
主题:头一次遇到柜内控制线路故障
点击:1936 回复:42
出现故障,从控制原理上分析,比较容易找到故障根源
18-01-12 10:03
表情两根线,量量电阻也是很简单的吧
18-01-12 10:19
因为他是偶尔故障,所以排查上确实不好排查。只能替代法来一一排除!
18-01-12 10:28
什么都有可能!工作中碰到的故障千奇百怪!保持自己的判断!验证自己的判断!
18-01-12 10:29
看了此贴,感觉楼主很得意的那种。其实,真理往往掌握在少数人手里。这个不新鲜。关键是少数人在被多数人否定的时候,是否能坚持真理。这是很重要,很关键的。嘻嘻
大拇指赞一下!
18-01-12 11:02
是不是端子需接了。
18-01-12 12:35
引用 877476825 在 2018/1/12 10:19:27 发言【内容省略】
这个还真不一定,量的当时可能是导通的。
18-01-12 12:46
电气故意,千奇百怪.代换法来排除!最好。
18-01-12 13:13
故障就是这样 没有什么可能不可能 只要想到查
18-01-12 14:04
没有不可能,奔腾吧少年
18-01-12 15:08
上一页 下一页
