首页 电工技术 电工技术
主题:设备加待机功能(待机多长时间自动断电断气)这个咋整
点击:3076 回复:34
引用 460141220 在 2018/1/12 8:58:07 发言【内容省略】
机械带锁定按钮起到断主电源急停作用的话,这个不能改动,不管用软件还是什么方式实现,都不能影响急停。
18-01-15 06:19
引用 lizhengchao 在 2018/1/14 8:09:21 发言【内容省略】
有暂停按钮和急停按钮,一个通过软件控制,一个直接断伺服器的电源
18-01-15 10:02
引用 lliu1978 在 2018/1/14 10:06:28 发言【内容省略】
原设备没用PLC,是用运动控制卡,加PLC的话,成本高且要和运动控制卡配合,改造起来需要配合的就多了
18-01-15 10:04
引用 jinqiaoma 在 2018/1/15 6:19:24 发言【内容省略】
是的,这个是不能改的,本身有急停按钮断主轴伺服器电源和给软件的急停信号。
18-01-15 10:07
看生产工艺,比如传送带,都是通过光电和对应的工艺来判断多少时间内没货就可以维持一个极低速运行或者直接停。
18-01-15 13:49
上一页 上一页
