首页 变频器维修
主题:科远变频器KD2000 37kw报故障E.FAL
点击:5418 回复:5
请问这个问题怎么解决
18-01-10 23:36
说错了,变频器50kw,对应的风机是37kw
18-01-10 23:46
风机和变频器是联动的,现在风机一启动就跳,变频器显示的是E.FAL
18-01-10 23:48
风机拆除夕试试看看怎么样
18-01-11 05:27
首先看一下产品说明书,故障代码E.FAL代表什么意思,然后对症寻找故障原因。一般就是两方面的原因,一是变频器,
变频器本身有问题还是参数设置不合理。再就是电机或电机拖动设备有没有问题。
18-01-11 08:09
E.FAL  模块短路保护  断开负载试试  一般来说是DC输出电流过大保护了  可以用V/F模式试试 监控下输出电流
18-01-11 11:51
