变频器论坛
变频器论坛
主题:今天调试一台MD300 3.7kw的变频器,
点击:1670 回复:18
小男孩91
今天调试一台MD300 3.7kw的变频器,电机2.2kw,出现一个以前从来没有遇到过得问题,变频器达到最大频率时电机转速很慢,可以确定电机没有坏,怎么调试参数都不行,检查电机的时候发现是三角接法,最后只好让变频器自学习,把加速时间调大点解决了问题,变频器接星和三角有什么区别吗
18-01-10 20:40
卢学斌
你这是让变频器保护了,你电机是380V的吧?变频器也是380V的吧?变频器如果是380V的输出电压跟随电源也是380V的,而你的电机是角接是对应220V电源,亏得你用了变频器,要是你直接接380V电源没有变频器你电机就烧了。
18-01-11 08:44
gk_0
小电机一般都星形接法,对应380V电压,看下电机铭牌就知道了
18-01-11 08:57
honghaii
学习了,真还没注意过这个问题。
18-01-11 09:37
电机2.2KW有两种接线方式,即星接和角接。当电机接成星型接法时适用于三相380V的电压;当电机接成角型接法时适用于三相220V的电压。如果你的变频器输入电压是三相380V的则电机就应该接成星型,如果变频器输入电压是单相220V的则电机就应该接成角型。仅供参考
18-01-11 10:53
在 2018/1/11 10:53:10 发言
【内容省略】
表示赞同,一般都是这样的接法
18-01-11 11:34
liuhuoaaa
看一下电机三角形接法对应的电压是多少的
18-01-11 15:06
小男孩91
铭牌看了是星接法380 不过打开接线盖是△接法,△具体多少电压我不知道
18-01-11 22:48
小男孩91
那我变频器静态学习了,可以使电机正常使用了,那电机不会烧吧
18-01-11 22:53
卢学斌
国内的小于4KW的三相异步电机,基本都是星接对应380V,角接对应220V。自学习后变频器会降低输出电压共给电机,不过还是改回来比较好。
18-01-12 07:51
边缘AI正当时!华北工控EMB-3532主板专为边缘计算设备而设计
ABB集团发布2025年第二季度业绩
让科技有温度:埃夫特欧洲子公司携手i Bambini delle Fate共筑公益梦
「壳」动新智,聚势而行:AVEVA与中海壳牌举办高层会谈,共谋行业发展新动能
大联大友尚集团推出基于ST产品的工业PLC方案
第二十一届“工业自动化与标准化”研讨会召开
技术报告 | 劳易测安全激光扫描仪RSL 200
第23届电气电子工程师学会(IEEE)工业信息学国际会议&“固高杯”全国工业控制及数智化系统设计大赛颁奖典礼
