首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:今天调试一台MD300 3.7kw的变频器,
点击:1670 回复:18
今天调试一台MD300 3.7kw的变频器,电机2.2kw,出现一个以前从来没有遇到过得问题,变频器达到最大频率时电机转速很慢,可以确定电机没有坏,怎么调试参数都不行,检查电机的时候发现是三角接法,最后只好让变频器自学习,把加速时间调大点解决了问题,变频器接星和三角有什么区别吗
18-01-10 20:40
你这是让变频器保护了,你电机是380V的吧?变频器也是380V的吧?变频器如果是380V的输出电压跟随电源也是380V的,而你的电机是角接是对应220V电源,亏得你用了变频器,要是你直接接380V电源没有变频器你电机就烧了。
18-01-11 08:44
小电机一般都星形接法,对应380V电压,看下电机铭牌就知道了
18-01-11 08:57
学习了,真还没注意过这个问题。
18-01-11 09:37
  电机2.2KW有两种接线方式,即星接和角接。当电机接成星型接法时适用于三相380V的电压;当电机接成角型接法时适用于三相220V的电压。如果你的变频器输入电压是三相380V的则电机就应该接成星型,如果变频器输入电压是单相220V的则电机就应该接成角型。仅供参考
18-01-11 10:53
引用 646270767 在 2018/1/11 10:53:10 发言【内容省略】
表情表示赞同,一般都是这样的接法
18-01-11 11:34
看一下电机三角形接法对应的电压是多少的
18-01-11 15:06
铭牌看了是星接法380  不过打开接线盖是△接法,△具体多少电压我不知道
18-01-11 22:48
那我变频器静态学习了,可以使电机正常使用了,那电机不会烧吧
18-01-11 22:53
国内的小于4KW的三相异步电机,基本都是星接对应380V,角接对应220V。自学习后变频器会降低输出电压共给电机,不过还是改回来比较好。
18-01-12 07:51
上一页下一页
