点击:2315 回复:24
引用 kdrjl 在 2018/1/11 10:28:52 发言【内容省略】
泵与风机,是变转矩特性负载,负载转矩与转速的平方成正比,转速增加,驱动功率急剧增加。所以,风机不变,但驱动电机由6极(低速)改为4极(高速),转速增加不少,负载阻力转矩增加更大,综合这2项,驱动功率所需更大得多。所以,变频器由45KW提高到75KW,也不足以驱动高速下的风机了,就会有各种报警。引用 xuzhaokun 在 2018/1/10 20:16:43 发言【内容省略】
确实如此,你原来使用45KW/6极电机,现在你用75KW/4极,似乎电机比原来的大,有余量,但实际上,余量远不够,因为你的转速提高了1.33倍,而需要功率却增加到1.33的立方,增加2.37倍,至少需要110KW电机。
