首页 变频器维修
主题:设备改造篇
点击:2315 回复:24
这就是想当然的去改造了。楼主分析的很透彻。
18-01-11 10:13
风机没变,把电机改成了4极,这个就是问题呀。尽管电机的功率大了一个档次,那也是无济于事的。为什么会这样呢?问题的关键就是改造者没有计算。不算账,想当然,而且对风机和泵类的特性不研究所导致的问题。
风机泵类负载特性是变转矩特性。这就决定,转速的提高负载按指数变化,而不是线性变化。不要小看这500rpm的提升,他的负载转矩是按照平方增长的呦。
解决方案是,把电机换掉,还用原来的6极电机,功率大一号,然后超频运行即可。直到负载风量满足需求。估计,也就是在原基础(50Hz)上提高5Hz左右就ok了。
个见,仅供参考。
18-01-11 10:28
盲目改造,教训深刻。
18-01-11 10:35
如果变频器功率够,风机运行振动不明显变大,可以找大一个规格的电机试试,只要中心高和轴颈相符,底座想想办法。
18-01-11 11:56
版主,我问下啊,更换后如果是普通的电机,长期这样超频运行是否合适,虽然只是提高5HZ,不会过热而导致同样报过流不?
18-01-11 11:58
如果散热可以,让风机工作在六级的工作状态,大约1000转每分钟不行吗
18-01-11 12:09
谢谢楼主的分析   学习了 要好好学习  这方面的知识啊
18-01-11 14:48
风机控制,电机的冷却不应该有问题,因为风机电机一般都是放在进风道内的,如果是有皮带传动的,自冷却也是可以的,因为风机控制低频下电流很小,高频下转速不低自冷却能保证。
变频器控制风机的电机关键是电机绝缘等级,要F级以上的,这个是必须的。
长期超频工作,什么频段都可以连续工作。只要电机允许即可,关键是电流,任何转速下连续运行的电机电流不要超过电机的额定电流就没问题。这是关键。
风机因为机械方面已经设计好了,所以一般不能动,除非推翻重设计,所以,风量不够或风速,风压不够,可以通过加大驱动的功率提升一点转速来实现。
个见,仅供参考。
18-01-11 15:19
50HZ的电机我之前试过用变频器在60HZ下运行过……小功率的电机,不过负荷,散热好没有什么问题。
18-01-11 20:25
还得用变频专用电机,要不容易发热烧毁
18-01-11 20:59
上一页 下一页
