首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:这样的编程有什么简洁的方法吗
点击:1291 回复:13
比如触摸屏设定数值,原来设定10,后来设定20(或者5),要判断出设定数值是增加还是减小了,增加 减小了多少。
18-01-10 09:30
用一个存储器转存一下,再做比较
18-01-10 09:35
18-01-10 09:43
看了你的这个,我才记起了一个客户要求我在触摸屏显示当前运行值、预备更改值、前一运行值
18-01-10 09:51
项目中有时会用到的,用一寄存器中转一下,再比较两数是否相等,只要输入了新数据,两数肯定不会相等
18-01-10 16:59
当这个值被修改以后然后把这个数存一下,当这个数发生变化时与存储的那个值比较一下,得出变化值后再将存储值刷新一下就行。
如果屏可以写脚本的话,这部分运算放在屏里比较好整,如果不是去控制用这个数,单纯的显示完全可以交给屏来算。
18-01-10 17:08
寄存器中转一下
18-01-10 17:42
引用 高雅的雅 在 2018/1/10 9:51:14 发言【内容省略】
这个想的周到
18-01-13 23:25
这样客户可能更便于比较和分析 吧
18-01-14 07:01
在PLC程序里做比较容易点吧
18-01-14 08:23
上一页下一页
