首页 机电一体化
主题:开关接触器选用多大的合适?
点击:2374 回复:14
哈市中央大街一家饭店冬季饭口时热气很大影响客人就餐
最后修改:2018/1/11 4:30:22
18-01-09 22:27
发热管是三相380V的吗?是星形接法还是三角形接法?是不是15KW一组,分两组?
18-01-09 22:48
选的品牌的不一样,,价格就差很多的
18-01-09 22:58
按照电流选择,用固态继电器,无触点,过零触发。可靠性就很好了。
18-01-10 14:22
三相电加热电流都是功率*1.5=电流A,30KW也就是45A,选用D50接触器足矣!当然选用SSR的话只是价格贵一点,而且需要考虑散热问题
18-01-10 15:05
已经完成了。
最后修改:2018/1/11 4:32:28
18-01-10 19:25
楼主发个图片看看效果。是参考了谁的意见。
18-01-11 22:24
引用 高雅的雅 在 2018/1/10 15:05:17 发言【内容省略】
大神说的很对,国产断路器我会选择d63或c63,适当留点余量
18-01-12 10:23
引用 877476825 在 2018/1/12 10:23:32 发言【内容省略】
C型D型是不一样的,电源和负载线都是四平方的阻性负载,必须用C型断路器,电流才20多安,你说用多大的开关,
18-01-12 16:13
为什么只有20多A,高雅大师算的没毛病
18-01-12 17:51
上一页下一页
