首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:Siemens KTP600 触摸屏 白屏
点击:1677 回复:12
Siemens KTP600 触摸屏 白屏 是什么问题?
18-01-09 13:55
1.断电可以恢复吗?
18-01-09 14:06
刷新程序试一试,如果还不行,建议维修
18-01-09 15:04
估计主板问题了
18-01-09 18:06
液晶的问题也有可能,还是直接送修吧;
18-01-09 18:21
引用 jint 在 2018/1/9 14:06:24 发言【内容省略】
继续给您建议:
1.白屏故障是否有规律?
2.运行的环境,温湿情况?电磁兼容性如何?
3.是否启用屏保才出现死机?如是,则去掉屏保,更新OS系统试试?
4.查24V电源电压及正负极接地?
5.测试时不要使用USB设备SD卡等外接装置逐个排查吧?
6.还不能解决,则可能硬件故障,联系销售商返修更换?
7.其他的大神来补充吧……
18-01-09 18:38
引用 jint 在 2018/1/9 18:38:43 发言【内容省略】
这问题提的,jint现在技术挺牛啊
18-01-09 20:47
博图里面看看是否能搜寻到它 搜寻到镜像更新一下 搜不到 说明已经是故障机了
18-01-09 21:50
基本确定是主板问题,可以送修的,不会很贵
18-01-09 22:00
坏了
18-01-10 08:19
上一页下一页
