主题:哪里有频率可调(5-100Hz),输出电压可调(5-50V)的交流电源,
点击:2631 回复:20
zhjifei
哪里有频率可调(5-100Hz),输出电压可调(5-50V)的交流电源.输入电压AC220V,输出AC5-50V,输出频率5-100Hz的电源。自己装的话太麻烦料,
18-01-09 11:42
只有自己做的麻烦自己…如果麻烦别人…那里永远就不知道。
最后修改:
2018/1/9 12:04:02
18-01-09 12:03
ZCMY
呵呵;频率要变,想自制不是那么简单的;
需要先整流,现逆变,看你的工作电流;大的话这种价格可是不低的;
18-01-09 12:53
xuzhaokun
估计这不得找做电源专门的做呀,电压可调很容易的,频率估计不易。
18-01-09 13:07
kdrjl
电源可调,功率可调,变频器呀。用变频器改造一下,即可当做电源使用。
不过,楼主没有说这个可调电源的负载是什么性质?容性的?感性的?阻性的?还是都包含?如果是都包含,那这个变频器的输出就要加一些附加选件,以保证其输出是正弦波电源。
只要花钱,现在啥不能做呢?
18-01-09 13:59
李东泽
电机支持吗,电机能支持到100HZ吗
18-01-09 14:48
zhjifei
电磁铁负载,考虑变频器改造了,可以输出可控频率。输出电压不可控,还有变频器都是3相输出,我是一个电磁铁。
最后修改:
2018/1/9 15:10:43
18-01-09 15:07
qq2994216177
你是否需要震动变压器?改变频率,电磁铁有规律的吸合震动设备……
18-01-09 15:16
kdrjl
哦?一个电磁铁?也就是单相的线圈了?那电流很大吗?
其实变频器是既可以调压也可以变频的。因为变频器的功能有一个自定义压频比的设置功能,压频比输出是可编程的。另外,西门子的变频器还有一个功能,就是独立电压控制功能。这个功能输出电压是可以独立调节的,频率和电压各是个嘛,无关联任意设置的。但他们都是三相输出。没有单相输出的。
如果是电磁铁线圈,那开关电源是可以直接控制的,无需再加正弦波滤波器。单相的调压变频,估计只能是定制了。
18-01-09 20:59
高雅的雅
电磁铁以前我都是可控硅调节,效果还行
18-01-09 21:28
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
