首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:有时候plc的故障也是比较奇怪的
点击:1297 回复:17
正常,断电保存,PLC本身的问题,楼上不是说了,没有电池了!
18-01-09 14:44
看来楼主没注意电池问题,打开左上角的小盖子,没电池买个装上,在有你说的问题再来讨论不迟。
18-01-09 15:05
包装里没有,要选装,要不钱咋整呀
18-01-09 15:12
应该是掉电的问题,以前搞单片机,大电容的电没了数就会变,这个变的原因就是,上电的瞬间,flash存储器里有啥就网哪里写啥,后来软件处理一下,乱码时等于0就不会这样了,现在写软件还有防止数据超限的程序呢,至少要让那个点是可控的点,显示啥咱得清楚。
18-01-09 16:07
以前用信捷也是遇到过同样的现象。所以数据寄存器都变成一个相同值。
18-01-09 16:11
电池没电了吧
18-01-09 17:42
CP1E属于经济型PLC,标配不含电池,电池属于选配件!需要自带电池的请选CP1L、CP1H
18-01-10 10:17
呵呵;不但包装里没有,而且你另买一个电池也没用;因为CP1E-E型的是不能加装电池的,需要换成N型;
18-01-10 11:07
上一页 上一页
