欧姆龙OMRON
主题:有时候plc的故障也是比较奇怪的
点击:1297 回复:17
ytleaderplc
欧姆龙CP1E E40的PLC
周末休息,周一开机。
正常D132里面的数值应该是100.结果自己变成9999了。
18-01-09 10:09
zzn6737
能排除不是外部原因而出现的?
18-01-09 10:40
蛇会大学
是偶尔一次还是经常这样?
18-01-09 11:29
SZHFEI512
也许有重叠使用的,换一个地址看
18-01-09 11:29
可能是存储的地址记忆不一样。
18-01-09 12:07
知道一点
没用电池吧
18-01-09 12:10
ytleaderplc
E40 应该是没有电池的吧
这么多年第一次遇到这样的问题。
18-01-09 13:15
六脉加易筋经
有监控吗,查查是不是有人在周一开机前动过,改了数值
18-01-09 13:32
hgxmm123
是不是超限了?
18-01-09 14:11
乐乐悠悠
是不是通讯中断,或是有信号干扰
18-01-09 14:28
工信部召开工业和信息化“十五五”规划企业座谈会
Melexis“Distance-to-Spot”视觉工作室简化远红外温度传感器的选型流程
艾迈斯欧司朗发布全新高分辨率dToF传感器 开启精准识别新纪元
“十四五”期间制造业增加值增量预计达8万亿元
西克|追踪建筑材料:适用于施工现场的追踪系统
繁易的战略进击:从HMI到PLC,走向全栈式自动化融合创新
第五届机械制造与智能控制国际学术会议召开
到2026年制修订标准不少于300项!《工业母机高质量标准体系建设方案》印发
