首页 PLC论坛 台达PLC
主题:台达plc es2延时启动的问题
点击:1559 回复:5
具体要求是,共有十个输出点,根据设置的温度启动,在任意两个或多个输出点同时运行的时候,为避免启动负载过大,所有需要输出的点互相间隔10s启动,梯形图应该怎么写?请大神指点。
18-01-08 14:56
最简单的方法画出继电器图直接套用吧
18-01-08 15:50
用一个定时器,设定90s,然后作比较,先开启第一个,然后=10开第二个,以此类推,这样还简单些
18-01-08 16:03
X点温控触点输入,Y点每次输出一个,输出后自锁并由X点控制通断,间隔10秒后检测另一X输入点
18-01-08 17:04
延时启动的定时器的数据做了没
18-01-08 21:14
谢谢楼上的大神们!
18-01-25 09:19
