首页 电工技术 电工技术
主题:关于TN-C系统的PEN线断开的解释
点击:3607 回复:23
红色线圈出来的部分谁能帮具体解释下?怎么个相互抵消一说?
18-01-08 13:20
他可能是说故障电流经PEN线回流、而未能检测到剩余电流,应当前面还有假设。
18-01-08 13:36
要看开关装在什么位置,线断在什么位置?
18-01-08 17:09
他的意思是说漏电开关电源进线零线断开后(或者零线进开关),相线仍通电时,如果负载发生对外壳绝缘击穿漏电,就算你外壳接了地线,漏电开关也不会跳闸。
对于最后那一段什么“TN-C系统”不能使用漏电保护装置防电击的表述不敢苟同。
18-01-08 21:53
现在真正的高手都是不说的:出书的有时会粗心大意吧
最后修改:2018/1/9 9:19:08
18-01-08 23:12
额,谢谢!
18-01-09 08:42
公司让考个什么高压电工操作证,搞得我要去考试,所以就只得补补。
最后修改:2018/1/9 8:46:53
18-01-09 08:46
引用 老兔子 在 2018/1/8 21:53:10 发言【内容省略】
表情零线断开负载外壳又击穿漏电,这种概率不大吧。另外不仅仅只有一级漏保。
18-01-09 09:12
引用 高雅的雅 在 2018/1/8 23:12:41 发言【内容省略】
说这些话的人还是鼎鼎有名的大师,你可以找本“XXX电气600问”看看,里面就是有这样的论述。
18-01-09 20:20
引用 877476825 在 2018/1/9 9:12:03 发言【内容省略】
别忘了外壳是接地的,相线对地是多大的电压知道吗?
18-01-09 20:23
上一页下一页
