首页 串口通信 CC-Link 论坛
主题:CC-Link智能设备站之间能不能直接通讯
点击:2013 回复:9
标题描述可能有点模糊,举个例子,三套PLC系统,都有通讯模块QJ61BT11,其中一区是主站,另外两个分别是二区和三区,二区三区是子站,那么二区和三区可不可以直接通讯,而不是通过主站模块绕一下通讯?
打电话问了三菱的技术服务,子站之间不可以直接通讯
最后修改:2018/1/9 23:07:10
18-01-07 14:00
18-01-07 14:02
CC-LINK总线,只有主站有访问权,从站只有响应主站的权利!
简单一点:主站可以写入从站数据,从站只能把交互数据写入自己的主站指定内存区供主站读取,从站之间交换数据必须通过主站
18-01-07 15:50
没看到过说可以,听别人有说可以的,也没再测试,还是通过主站通讯。原来的链接继电器B不够用了,使用W,又可以增加16个点
18-01-07 15:55
你可以设定用V2.0网络和占用更多站数,数据量更大
18-01-07 16:03
总线我搞不懂哎,没玩过
18-01-07 17:09
引用 高雅的雅 在 2018/1/7 16:03:54 发言【内容省略】
最多占用4个站吧?
18-01-07 21:30
您好,请问下CC-Link的通讯方式和RS485的MODBUS-RTU协议一样的机制,一主多从,它有什么优势?这样看来响应速度不也是很慢的吗?还是说从站之间也能互相通信? 如果是,那就和汇川那个Can-link一样的了。
最后修改:2018/1/7 21:38:53
18-01-07 21:37
modbus我最近在看,不懂怎么用,感觉没有cc-link好学。至于汇川的直接没见过,用的比较少,目前总线也只用过cc-link和profibus-dp
18-01-07 22:12
总线我不了解,接触不多!
18-01-10 17:17
