机电一体化
主题:家里需要做一个温泉系统(景区),泉水只有28度,拟用压缩机系统升温到80度再调整到合适温度,有好玩的控制方案吗??
点击:1345 回复:24
高雅的雅
系统是首先水力发电再驱动压缩机组(景区有一条高落差小溪,个人计算发电量可达260KW左右,足够小区用电了,但是不知可否连入电网运行),
18-01-06 12:30
李东泽
小型PLC就可以实现了,建议使用西门子LOGO!A8
18-01-06 14:09
wenquan753
并网供电这是要申请并得到当地供电局的验收认可后上网。
关系和质量都必须要有保障!
18-01-06 15:05
chi1225
这个好控制,只要一个温控器+电磁阀就行了。。
18-01-06 15:27
高雅的雅
并网主要是考虑到发电机组选用规格是500KW(因为流量较大落差较高,落差接近60米),并网可以消耗丰水期富余电力,同时弥补机组检修时的电力稳定供应
18-01-06 15:39
并网的问题得是当地电力管理部门说了算……
18-01-06 21:02
yanwen0227
这个并网要和当地的电业局联系吧,不知道好不好通过?
18-01-07 09:28
高雅的雅
国家不是支持家用太阳能并网的吗?莫非水电不算清洁能源??
景点都批下来了,这个如果不行就郁闷:需要布设双回路电源系统啊
18-01-07 09:34
goldage
楼主可以考虑空气能制热方式,不过实际测试我们出来的热水最高75度,建议不要制热太高的温度,存储水池和保温工程还是不小的
18-01-07 10:56
高雅的雅
goldage
在 2018/1/7 10:56:23 发言
【内容省略】
我的制热就是压缩机的啊!压缩机组的蒸发器在泉水排往小溪管道中,不是直接从大气获取热量而是从温度更高的泉水获取,降低能耗,能效比估计可达5.0甚至更高,比空调和空气能高多了
18-01-07 12:44
ABB机器人亮相2025世界机器人大会,展示自主多功能机器人技术发展蓝图
普渡机器人闪耀2025世界机器人大会,全形态具身智能产品矩阵震撼首秀
英孚康三大标签,工业自动化新未来
洞察工业交换机市场风云,捕捉产业新机遇
携手苏州大学,共建苏州三菱电机智能制造协同创新中心
受益于AI发展 工业富联单季营收超2000亿元
北京市机器人产业“双百”目标超额提前完成
首部地级市智能制造立法发布,全面助力打造“国际化智造名城”
