首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:接手一套控制系统,这下有的玩了~
点击:2484 回复:41
大师开个贴,每天记录一下项目进度心得,我等菜鸟只能仰慕
最后修改:2018/1/8 15:23:04
18-01-08 15:15
引用 121111115 在 2018/1/8 9:09:38 发言【内容省略】
西门子晶体管输出直驱DC24V、3W电磁阀都会烧毁(西门子模块标称电流最低0.7A,电磁阀电流0.12A!三菱高密度64点模块额定电流才0.1A,但是直驱DC24V、3W电磁阀从没有烧毁)还有西门子继电器输出也是粘连粘连短路、西门子变频器、直流电机控制柜、伺服驱动器等等更加是频频爆炸起火.......,而其余品牌基本没有起火的先例
18-01-08 17:13
引用 高雅的雅 在 2018/1/8 17:13:30 发言【内容省略】
看来楼主是彻底让西门子给伤过了表情
18-01-08 20:05
楼主像这样的项目需要多长时间能完成呢?
18-01-08 20:16
三菱Q系列的64输入输出非常小巧 安装比西门子简单多了 接线也比较方便 但是一个问题 网上三菱的越来越便宜 搞不明白 Q系列的PLC都白菜价格了 不要说FX系列 而且现在的三菱L系列R系列PLC又学西门子的那种硬件组态了实在搞不明白 买个西门子TP1200屏都贵的要死。
18-01-09 22:14
西门子的真的太贵了,如果不是客户制定品牌,估计没多少人主动选它吧。一个软件都搞那么大!!!
18-01-09 23:24
目前正在布局系统I/O,查对系统控制对象,规划网络系统。设备是分成好多段,需要用接插件连接保证拆卸
18-01-10 10:22
引用 jianqiang913 在 2018/1/6 11:55:16 发言【内容省略】
工程不小
18-01-10 10:37
引用 lizhengchao 在 2018/1/9 23:24:56 发言【内容省略】
但是AB比西门子贵30%我依然会选用:因为AB差不多可以说是最稳定的系统!!
最后修改:2018/1/10 12:20:11
18-01-10 12:06
楼主再开个项目贴,让我们都来学习下!
18-01-10 18:13
上一页 下一页
