主题:【话题】用松下A5伺服加PLC做自动锁螺丝机?(20180108)
点击:2196 回复:12
Sony1999
想用松下A5伺服加PLC做自动锁螺丝机,伺服锁螺丝选哪种模式比较好?如果用伺服的话,怎么取锁好的信号?有没有分享经验的
最后修改:
2018/1/9 8:35:46
18-01-06 10:07
ytleaderplc
这要做过类似设备的说说经验了
估计是扭矩的控制了。
18-01-06 10:39
Sony1999
扭矩控制的实验过,扭力不是很准,误差与设定值相差较大
18-01-06 10:52
jianqiang913
Sony1999
在 2018/1/6 10:52:06 发言
【内容省略】
你这个要用专门的锁螺丝的电批,可以调整扭力的。锁到位,开始打滑以后就会有一个信号输出,引入到PLC里就可以了。。
最后修改:
2018/1/6 12:22:29
18-01-06 11:23
Sony1999
现在想改用伺服锁螺丝,正在实验效果
18-01-06 11:44
Sony1999
打滑还能取信号?取得是什么信号?有点疑惑
18-01-06 11:47
jianqiang913
打滑或者是锁紧!!这个你可以找个卖这个东西的供应商了解下。反正就是锁到位以后会有个信号输出!
18-01-06 11:50
Sony1999
锁紧OK信号这知道,伺服锁螺丝扭力不是应该很准吗?没搞明白这一点
18-01-06 14:18
gk_0
扭矩控制模式很好用的,到达一定扭矩,停止,输出信号给上位机,OK
18-01-07 19:14
gk_0
是不是中间加了减速机了,那就存在扭矩计算问题
18-01-07 19:15
尼得科精密检测科技将参展Testing Expo China—Automotive 2025
倍福中国自动化新技术研讨会 | 徐州站
新品 | 魏德米勒麒麟系列 Smart Crimper 剥压机重磅上市 线束加工效率提升 70%,本土智造再加速!
性能拉满!华北工控ATX-6159,赋能环境自动监测监控系统高效边缘AI处理
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
EMB-3541:搭载ARM Cortex-A55 四核@1.4GHz处理器,支持特种装备无人机应用
瑞萨电子全新超低功耗RA4C1 MCU具备高级安全性和专用外设集,是表计应用及其他应用的理想选择
合康新能与国核签订联合开发协议
