首页 机电一体化
主题:机械犯卡造成接触器放炮。
点击:2659 回复:40
明显已经扫膛了,这样电机绕组会没事?怀疑。既然扫膛了就说明电机开始是转动了,堵转放炮也是扫膛之后发生的。
这样的错误的确挺低级的,首先停机很长时间的设备开机前要做很多检查工作,设备的电气的,包括最起码的盘车。管理水平堪忧。
18-01-07 10:22
机械的问题,可能也是在判断上大意了。
18-01-07 16:59
长时间没有使用的设备,再次运行一定要仔细检查才行啊!不能图省事
18-01-07 17:37
转子三分之二都扫得那么亮了。长期没运行的应该到现场试运行。
最后修改:2018/1/7 17:53:59
18-01-07 17:51
看来你累是必然的了,这当班电工水平也是没谁了!
18-01-07 18:21
星三角如果电机启动时卡死,星形转三角时等于直接启动,此时电流可达7-10倍!但是接触器不应该炸毁,断路器应该是迅速跳闸保护!如果接触器炸毁就证明接触器选型过小
18-01-07 18:28
热保护呢。。。。。
18-01-08 14:14
接触器容量小于保护开关动作容量以至于接触器烧坏了开关动作滞后,设计和选型有问题。
18-01-08 15:07
38楼
该帖内容不符合相关规定!
18-01-08 15:48
从你发的照片看电机转子扫堂啦,应该是电机轴承端盖问题哦。
18-01-08 16:33
上一页 下一页
