无线通讯的应用越来越多元,Wi-Fi 协议更是被广范应用在工业自动化中。易于架设与可延伸的特性,让Wi-Fi 在架设时有更灵活的应用,在IEEE 802.11 标准中也规范了Wi-Fi的传输速度及频宽,说明Wi-Fi 不只应用灵活外,更可以满足大频宽及高速的解决方案。当Wi-Fi 用户在两个基地台(Access Point) 信号范围间移动时,漫游(Roaming) 功能可以让用户不必再重新连线,在Wi-Fi 讯号的涵盖范围中,不再局限于定点的通讯,使用者可以任意移动而不会中断Wi-Fi 连线。
Wi-Fi 基地台(AP, Access Point)
APW77BAM-P01 为Wi-Fi 无线基地台(Thin AP), 支持2.4GHz 与5GHz 频段, 符合IEEE 802.11 b/g/n/ac 标准,内建快速漫游功能(Fast-Roaming)。可透过PoE 界面供电,便于架设在工厂内。Wi-Fi 基地台负责提供Wi-Fi 讯号,让讯号涵盖下的Wi-Fi 使用者可以透过基地台彼此通讯,可细分为具路由功能的Fat AP 及不具路由功能的Thin AP。后者Thin AP 需架设于路由器上,等同于与ThinAP 连线的使用者皆透过路由器进行通讯。
特色
◆ Thin AP
◆ 壁嵌式 Wi-Fi 基地台
◆ 符合 IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi 标准
◆ 可设定传输功率及通道 .
◆ 支持 WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK 及802.1x
◆ 多重 SSID及用户管理
◆ 以 太 网 络 供 电 IEEE 802.3 af (PoE) 或DC12V / 1A
功能
◆ 快速漫游 (Fast-Roaming)
◆ WDS/Repeater/Client 模式
◆ 负载平衡
◆ 网页设定界面
Wi-Fi 桥接器(Bridge)
IOP760AM-07CR1 为Wi-Fi 桥接器, 资料可以透过桥接器上的通讯界面彼此通讯,IOP760AM-07CR1 可桥接以太网络、Wi-Fi及RS-485 三个界面,Wi-Fi 界面符合IEEE802.11 b/g/n/ac 标准, 且支持2.4GHz 及5GHz 两个频段。IOP760AM-07CR1 可以设定连线强度门槛,只要连线强度低于门槛,IOP760AM-07CR1 就会对其他讯号较好的基地台进行连线。以太网络端可连接至交换机,可实现不同的网络拓朴,RS-485 可支持透明传输或Modbus RTU 通讯协议。
特色
◆ Wi-Fi 上行连线
◆ 一个 RS-232/485 界面
◆ 一个以太网络口
◆ 一个 DI/ 一个 DO
◆ 易于安装的机构
功能
◆ Wi-Fi / 以太网络 / UART桥接
◆ 指令界面 (CLI)
◆ 网页设定界面
◆ 支持 Modbus 连线
WF-2000 系列
WF-2000 系列为Wi-Fi I/O 模块, 在采集完I/O 数据后,可透过Modbus TCP/IP 通讯对WF-2000 系列进行访问,在Wi-Fi 的涵盖范围中,WF-2000 系列在安装上可以不受布线位置的限制,方便安装的特性,也常让WF-2000 系列等Wi-Fi 产品被应用在可移动的设备上,也让无线的资料采集应用有更完整的解决方案。
特色
◆ 相容于 IEEE 802.11b/g/n
◆ 支持 Wi-Fi 的 Infrastructure 及 Limited-AP模式
◆ 支持 WEP, WPA and WPA2 无线加密
◆ 支持 Modbus/TCP and UDP
◆ 支持 pair connection 模式
应用
全自动化的仓储系统越来越普及在自动化的仓储系统中,无人搬运车(AGV) 更在自动化的仓储系统中扮演重要的角色。在大范围、无线且易于延展的需求中,使用Wi-Fi来实现无人搬运车仓储系统是一个不错的选择。
我们使用APW77BAM-P01 来做为Wi-Fi基地台,厂房为900 平方米(m2) 的平面,在此应用中仅使用2 台即可覆盖全部范围。在无人搬运车(AGV) 上,我们架设了IOP760AM-07CR1 桥接器与无人搬运车(AGV) 通讯,中控端可以直接透过Wi-Fi 来控制无人搬运车(AGV)。整个环境架设在5GHz 频段运行,干扰较少,通讯稳定。
能使用APW77BAM-P01 与IOP760AM-07CR1 来实现无人搬运车仓储系统, 最主要是APW77BAM-P01 内建快速漫游(Fast Roaming) 的功能, 让使无人搬运车(AGV) 在两个基地台移动时不会中断通讯,
即使无人搬运车要做长距离的移动,只要APW77BAM-P01 扩展延伸到的Wi-Fi 环境,就可以随心所欲的通讯而不中断。
装置资讯:
◆ APW77BAM-P01 - Wi-Fi Access Point
◆ IOP760AM-07CR1 - Wi-Fi Bridge
◆ WF-2051 – Wi-Fi Data Acquisition I/OModule (16DI)
◆ WF-2017- 8-channel Differential/16-channel Single-Ended Analog Input Wi-Fi I/O Module (RoHS)
最后修改:2018/1/5 14:52:00
