首页 串口通信 串口通信
主题:求大神帮忙做一个松下PLC通过485通讯控制变频器和伺服电机的程序
点击:12218 回复:14
    有一台松下的PLC 型号是FP-XH C60T,想装一个485端口后与六个台达变频器通讯,型号是VFD-M,要求在不占用轴通道的情况下,实现在PLC修改电机速度的功能,然后还有六台伺服电机,驱动器是松下A6六台伺服使用轴通道,要求能断电再上电读出电机的当前绝对位置,具体怎样实现,请大神指导一下,有时间可以做的联系我,做好了给服务费。
最后修改:2018/1/5 20:58:42
18-01-04 21:19
引用 76928984 在 2018/1/4 21:19:27 发言【内容省略】
松下FP-XH系列PLC实现Modbus RTU通信,硬件上需要扩展通信插件,比如COM3、COM4、COM6,这些都是带485通信口的!
最后修改:2018/1/5 20:57:32
18-01-05 20:47
软件上,首先需要设置一下系统寄存器中的端口:
18-01-05 20:58
对从站进行写操作时使用SEND指令、对从站进行读操作时使用RECV指令:
18-01-05 21:00
读指令RECV:
18-01-05 21:01
附件给你一个我做过的例子,使用松下FPX系列PLC和其他PLC实现Modbus RTU串口通信:
附件:
[本地下载]
18-01-05 21:05
楼主是否可以考虑配一个屏,在屏上修改台达变频的频率,这样系统操作起来更加简洁方便啊
18-01-05 21:16
引用 goldage 在 2018/1/5 21:16:15 发言【内容省略】
或许还有一些逻辑程序是和变频器有关!这个时候或许还是把通信做到PLC里更好!表情
18-01-05 21:28
出适当的费用找人做,不是几句话就能解决的问题。
18-01-06 10:26
感谢大家的帮助,我已经准备得帮不多了,还有一个问题,变频器端和电机端怎样设置站号,需要通过电脑设置吗,还是在操作面板上可以设置。
18-01-06 16:40
上一页下一页
